[O1] Śruba stablizująca akumulator
  • kuba772
    • 68
    elemenateur witaj
    olej do dsg + filtr dsg ,
    olej motul do 2,0tdi + filtr ,
    olej motul do 1,4tsi + filtr
    filtr paliwa do 2,0tdi
    poprosił bym o ceny z przesyłką . oznaczenia olei pewnie znasz /bo ja nie /
  • Iwan89
    • 183
    Mój problem skupia się konkretnie na śrubie która zabezpiecza akumulator przed przemieszczaniem się. Chodzi o to, że kręci się w miejscu i nie mogę jej zdjąć. Od spodu wymacałem, że nie ma jakiejś drugiej śrubki, także już nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Bo jeśli gwint się wytarł to śruba powinna puścić, a jeśli gwintu nie było to od spodu powinna być nakrętka, której nie ma. Trzyma bardzo mocno i nie chce puścić. Dodam, że śruba jak i element trzymający akumulator są pordzewiałe. Ma ktoś jakiś pomysł czy muszę tam zrobić małą rozróbę młotkiem? :twisted:
      • 3778
      Podstawa akumulatora jest z tworzywa sztucznego, w której jest osadzona metalowa tulejka na śrubę M8 dociskającą uchwyt blokujący akumulator. Zapewne z powodu korozji śruba obraca się wraz z tulejką. Spróbuj zapuścić śrubę naftą lub innym penetratorem działającym na rdzę. Trzeba jakoś pokombinować aby zablokować tulejkę.
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        Zamieszczone przez endryu
        wydaje mi się ,że u mnie jest nakrętka 8mm ktura dociska klin na klucz13
        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • 13karolss
          • 199
          daj podkladke :P
          karol - człowiek który zostal papierzem
            • 3778
            Zamieszczone przez tomus7
            może jakaś przeróbka
            U mnie oryginalnie śruba z kołnierzem M8x30.
            • Iwan89
              • 183
              Tam ciężko nawet palce od spodu wsadzić, ale wymacałem tam od spodu chyba tą tulejkę, bo nakrętka to nie jest, coś szerszego od śruby, okrągłego i obraca się razem ze śrubą. Niezłym wyczynem będzie tam nakręcenie nakrętki na tą śrubę, do tego wydaje mi się, że jak tam nakręcę nakrętkę to ona się dokręci do tulejki i całość i tak będzie się kręciła, co innego jakby ta tulejka od dołu nie wystawała to wtedy nakrętka dokręciłaby się do podstawy akumulatora. BTW. popsikałem WD40 i to był błąd bo teraz jeszcze lżej się obraca w tulejce. Nie mam pomysłów już.. Taka pierdoła a tyle problemu
                • 11350
                tulejka się obraca - jeszcze jedno przemyślane rozwiązanie
                jak się już obraca to spróbuj podważyć i wyrwać razem ze śrubą z podstawy aku
                potem będziesz kombinował ze srubą i nakrętką
                • hates
                  • 17
                  jeśli dasz radę wyczuć ją od spodu to może da się złapać żabą lub kluczem docisk.? a później wykręcić srubę?
